标题: 主板脏了用什么清洗 [打印本页]
作者: qq3636    时间: 2010-6-16 23:05
标题: 主板脏了用什么清洗
主板清洗一般用什么 可以用水吗?
作者: xuzuqing    时间: 2010-6-16 23:35
用洗洁精
吹干OK
作者: rqlzb    时间: 2010-6-16 23:40
整个板子清洗肯定要用自来水了,要用洗板水成本太高了
作者: wdpjylinyi    时间: 2010-6-16 23:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: systemyzj    时间: 2010-6-17 08:23
用酒精洗就可以了
作者: BBQ    时间: 2010-6-17 11:32
洗板水成本高就用清水,吹干~!
作者: zzk778    时间: 2010-6-17 13:38
一般的就用酒精 用水也可以 不过一定要彻底干了才可以通电
作者: wqsjim123459    时间: 2010-6-23 08:50
如果有条件的话,可以考虑用超声波清洁
作者: java007    时间: 2010-6-23 17:45
  应该有专门清洗主办的机器 。那个超声波不错
作者: hry8232026    时间: 2010-6-23 21:45
你的能脏成什么样,还要刷刷,俺的基本都是干灰吹吹就可以了
作者: bellao    时间: 2010-6-23 22:30
鼓风机,吹干净
作者: 阿非拉    时间: 2010-6-24 00:39
整块板清洗用洗洁精,自来水,然后用电热风吹干
作者: 王新龙    时间: 2010-6-24 10:45
酒精+牙刷。再吹干
作者: changhuas    时间: 2010-6-25 15:27
毛刷加吹风机,我还没有胆量用水洗!
作者: Tay    时间: 2010-6-25 18:59
用水,洗完马上就要吹干
作者: bskl    时间: 2010-6-25 19:43
用酒精比较好
作者: 风枪点烟    时间: 2010-6-26 10:57
洗板水成本高就用清水,吹干~!
BBQ 发表于 2010-6-17 11:32
我晕.大家千万不要用水洗.免得伤到元器件.洗板水没有的话用酒精也可以嘛.
作者: 曾丹    时间: 2010-6-26 14:21
水冲、最好放进烤箱
作者: 海参    时间: 2010-6-26 15:45
看你要清洗的面积有多大。
如果是整个板子,那么可用洗衣粉加温水泡10来分钟,再用刷子刷干净。但是要注意,泡洗的时间不可过长,因为水容易氧化,所以尽快洗干净后,还需晾干。如有条件最好用烘箱烤干。
小面积的,一般可用洗板水(成本会高一些)、酒精(洗后会留下印迹)、天拿水(香蕉水)
作者: Janrn    时间: 2010-6-26 21:39
先自来水淋浴,再加洗洁精和软刷沐浴,再自来水淋浴,最后艳阳天下日光沐一天
作者: ll111    时间: 2010-6-26 22:12
我喜欢用天那水。这个好用,比酒精好多了。
作者: shupu521    时间: 2010-6-27 21:08
如果有条件的话,可以考虑用超声波清洁
wqsjim123459 发表于 2010-6-23 08:50
用超声波,你当洗牙呢
作者: 未来警察    时间: 2010-7-1 10:51
用毛刷将灰尘扫到松动,然后用电吹风吹一下!
