标题: 845主板换电容 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2010-6-16 22:58
标题: 845主板换电容
今天客户拿来一快845主板的电脑 拿来的时候说是装个系统 我看了一下他的主板,主板上面有五个电容爆了
我就跟客户说 你主板上面有五个电容爆了 最好跟你换掉,以免以后出现问题 客户很爽快的答应了,说等会在来拿
我先把系统跟他装完后,跟他换电容,把电容换了后,点一下在装进机箱,
点的时候发现出问题了 诊断卡跑才07,坏了,怎么就把几个电容一换就不亮了捏,电容是新的啊,不会有问题啊,把内存条换一个,内存槽洗了好几遍,故障依旧,想了一会,我就只换了一下电容怎么会有问题了,最后把换的新电容补了一下焊,居然就好了,难道是虚汗照成的
前几天还遇到一块845的主板,客户说电脑玩几分钟就关机了,我一看主板有一个大的电容爆了 在北桥的左边,我说先跟你换了再说
换了之后北桥居然短路了 把电容取下来之后,还是短路 电容是好的,运气太衰了,
还好是一个比较熟的客户,跟客户说了一下,最后客户同意去换快主板
作者: 永诚    时间: 2010-6-16 23:17
咱应该先练好基本功
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-16 23:40
换了之后北桥居然短路了 把电容取下来之后,还是短路 电容是好的,运气太衰了,还好是一个比较熟的客户,跟客户说了一下,最后客户同意去换快主板
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-16 23:41
这还是算倒霉的,我有次换了条灯管结果屏不亮了,结果赔人家一块屏~还好师父没怪我,气晕了~
作者: 凝海    时间: 2010-6-17 08:08
焊功不到家或是因为简单工作就不认真去做,那一切谐有可能。
作者: 青春科技    时间: 2010-6-17 08:26
你是不是把电容的正负极弄反了
作者: 我晕你    时间: 2010-6-18 00:18
回复 6# 青春科技 的帖子
    怎么可能换反捏,我也还逮修电脑一年半了,简直侮辱我
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-19 21:26
有的板上的电容正负极是反着标的,换的时候看看板上其他的电容是怎么装的
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-19 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳光鱼    时间: 2010-6-21 16:33
10楼小心美国来抓。
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-6-25 18:16
换个了电容,北桥短路了!这个
作者: hes1125    时间: 2010-6-25 18:29
焊工必须 到位,还得加上小心才行,我有一次换固定北桥散热片的卡子掉了,我没想就换上去了,结果一开机,不亮。北桥奇热,等 停下来的时候 桥已经挂 掉了,原来焊的时候 卡子和主板上的一根线接上了,
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-1 00:45
我想应该是楼主用的烙铁不防静电吧
作者: 延智飞仔    时间: 2010-7-2 18:51
                   我也有过       焊电容时得小心加小心              不要以为你的维修龄高就不在乎
作者: 血雨千寻    时间: 2010-7-9 10:29
“怎么可能换反捏,我也还逮修电脑一年半了,简直侮辱我”
他不是侮辱
这个AUSA 的显卡 有几款就是正负极标示是反的
按常理换 绝对烧板 ,一般换电容都是先看下以前的安放 再换
我以前就遇到 这种情况了的 不是电容和虚焊  是正负极 本来标示就是反的
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2010-7-9 22:49
有的时候是板子本来就有问题,给大题小做了;我修到几次:客户拿来跟我说爆两个电容给我换上20行不?
我拿来一检查,CPU旁边是爆了2电容,北桥温度也明显不正常!!!!!!
我直接扔回给他,给他说这电容太高级了我不会换!!!
以前应为这样的事赔了板子的!!!!大家多注意哦
作者: 海润    时间: 2010-7-14 23:21
老板最好不要修,因为修好后用不久,问题很多,现在最好修的是915和945的啦。所以845的有点怕怕。
作者: Kaede    时间: 2010-7-15 21:18
多拿报废板 练练手
作者: logafo    时间: 2010-7-16 00:57
有些板不光是电容爆这么简单,还有其他的一些故障的,你一换电容,客人就把其它故障都说成是你搞出来的,所以,我现在换电容先说明:我只是帮你换电容,板子有其他什么故障的不关我事。
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-31 09:53
是的啊,要多练练手啊,这是重要的啊
作者: u2253    时间: 2010-7-31 22:12
主板换电容换过很多次,基本都成,楼主基本功很值得怀疑。
作者: 断红尘    时间: 2010-8-3 10:08
多加焊
作者: 谭杰    时间: 2010-8-3 20:28
19楼 我不同意你的观点~~
945的主板不好修 对电压太过于要求。。。
没BGA 不好修~~
动不动就是桥 座子问题~
还是845的主板最好修~场 管最容易坏~
作者: 小段2010    时间: 2010-8-3 20:33
先把责任说明白哦  不能白维修 搞得吃里不讨好 啊
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-8-11 22:02
服了。原以为换电容都是送钱上门的板子,现在这个观点要调整一下了。。
作者: 妙手汇集    时间: 2010-8-11 22:11
一切皆有可能,
作者: 光明维修    时间: 2010-8-12 10:22
板子电路有短路,电容也会爆的
作者: wjkw    时间: 2010-8-12 17:28
看来细节有时候真重要
作者: epjsc    时间: 2010-8-21 01:33
是烙铁不防静电的问题啦
作者: lichn    时间: 2010-8-21 07:58
焊台的接地一定要好。静电击穿北桥也是有的。
绝不能忽略烙铁的接地。
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-23 15:23
我觉得基础是最重要的啊,理论也是重要的啊,有的失时候修的没头绪了,,,,,,
作者: 断线的风    时间: 2010-8-25 09:31
敬业电脑 发表于 2010-6-16 23:41
前两月也是换灯管,一把小起子不小心碰到拆出屏边角上,通电1/3屏无图像边角裂开,,,倒贴钱啊,,,,以后换灯管一定要要价高些,,,
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-25 15:25
换主板的电容,不要用普通的烙铁,要用防静电的,否则换电容,搞坏主板也是常见的事!
作者: 烟台成成    时间: 2010-8-25 22:45
这种情况我也碰到过,排除焊功的原因,可能是因为有一些隐性的故障,再就是客户来了先和他说清楚换电容也可能因起开不了机让他做好心情准备。还有就是有的板子确实正负极是向反的,不是板面上标识的那你,要看清楚呀不要盲目换上!
作者: frxxz2010    时间: 2010-8-26 17:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红色童年    时间: 2010-9-3 19:33
17#的师傅有经验,20#的有经历。。。
我也有过几次像楼主那样的事情(本来是好好的正常,只是鼓了几个电容,有铅的板而且还挺好焊的)结果好了,开机不跑码了……
我的烙铁功力太差了
作者: lfjiang0923    时间: 2010-9-4 22:59
华硕的板子 我装过一次 电容和别的板不同 极是反的。还好我是按照板照搬上去的。如果按经验装 肯定危险  我的第一次 好险~
