待机南桥边1117烫手
LZYZP7168
2010-6-16 22:48
待机南桥边1117烫手
一块华硕主板,待机的时候南桥旁1117烫手,诊断卡跑FF,更换过1117无效,请问高手,有其他的通病么?
传说
2010-6-16 22:52
有网卡的话,拆掉网卡试试。要不然估计是南桥的问题了!
ysm010613
2010-6-16 22:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
LZYZP7168
2010-6-16 22:57
嗯。查了下以前的贴子,不是网卡就是南桥,,,明天折下网卡试下
我晕你
2010-6-16 23:01
你有表测一下1117短路没有 ,一般烫手都是短路了的,如果短路了 就是南桥挂了
马啊
2010-6-16 23:15
3.3vdual短路,查网卡,南桥,修好后,检查电源
洵哥哥
2010-6-17 00:32
桥烫手吗?桥坏掉的可能性大
卡拉
2010-6-17 00:35
待机时,摸sb如果热就是南桥坏了
难断
2010-6-17 02:22
3.3VSB后级电路有短路了,基地有华硕部份主板点图,自己搜,按点图拆拆测测吧,有假负载就对地测PCI数据地址线阻值
涵山
2010-6-17 08:36
回复
LZYZP7168
的帖子
遇到这种情况 先不用急着换 打一下1117中间脚对地值 有短路再打一下主板上所有USB接口数据线的对地值,包括前置的也要打 有一个短路就可以判断南桥短路,如果没有短路那么再拆网卡 1394芯片等
LZYZP7168
2010-6-19 20:46
拆了网卡,OK了。。。
饶文兵`
2010-6-20 10:13
回复 LZYZP7168 的帖子
遇到这种情况 先不用急着换 打一下1117中间脚对地值 有短路再打一下主板上所有U ...
涵山 发表于 2010-6-17 08:36
好经验,我一般打A14阻值,请教下,USB数据线阻值多大为正常?
