标题: 美格XC770K不通电修复过程 [打印本页]
作者: 小旭    时间: 2010-6-16 22:06
标题: 美格XC770K不通电修复过程
美格777K显示器,客户反应使用时突然黑屏,再开机不通电。
通电开机,无反应,拆机发现保险炸断,根据经验,保险的玻璃管完好只是熔断一般为后级有轻微短路,烧黑或炸裂一般故障在电源电路本身。
目测AC300V电容无露液出包情况,电源管(原机为K3115)周围PCB板有烧黑的痕迹,测其D向S的导通值为1300左右,其它任两脚不通,S极向地的反馈电阻阻值正常。整流桥两支二极管(型号为RL205)已击穿,还发现开关变压器旁边的尖峰吸收二极管(型号IN4937)已击穿,对比图纸未发现其它元器件不良。
整流二极管用5408代换,四只全换,加焊消磁电阻,把开关管拆下测量,D S极开路,用7N80代换,仔细查找了开关管D极 S极 G极周围的小元件,未发现不良,上电试机,开机仍无反应,通电测3842的7脚,电压为0  断开3842的7脚,电压正常为19V,怀疑3842损坏,更换后,开机,电源灯亮,高压起,至此修复。
总结:  此机的3842供电为简单的300V后串接68K电阻供给,其它均为典型3842电源电路。此机原机采用KA3842,板号IC501,判断为3842本身性能不良,导致的输出电压不正常,致使开关管损坏,继而损坏整流桥半臂。
作者: 卡拉    时间: 2010-6-16 22:20
楼主:说的是 纯平的?
