请问965的北桥能代替960的桥吗?
本本初学者
2010-6-16 21:24
请问965的北桥能代替960的桥吗?
今天修了个联想昭阳E42L,开机电流也有跳变,有两端波形,好像当显卡
电流到0.6多就不动了。不显示、。内存换了,打阻止也没有问题,换CPU也不行,加焊北桥依旧
在论坛里找了一下,好像是北桥坏了960的
手头上只有965的桥不知道能不能代替!
rqlzb
2010-6-16 23:57
这个问题以前我问过高手了,我可以肯定的告诉你,不能代替的
华升科技
2010-6-17 13:12
桥的型号不一样不能代替
阿神飞
2010-6-17 15:24
我说是可以的。
顶级螺丝工
2010-6-17 17:49
肯定是不能代替的了
里面的程序都不同,有的可能是集成显卡,有的是独立显卡
天零零地零零
2010-6-18 00:44
965GM 是可以代换 960GM的。
流云风
2010-6-18 08:39
965可以代换960的,类似的945也可以代换940
