标题: 昭阳e390短路 [打印本页]
作者: 把酒问青天    时间: 2010-6-16 19:55
标题: 昭阳e390短路
插上电源电源上到4点几了,电压一下就掉下来了,测的系统供电芯片附近很多电容都短路了,拆了芯片还是短路,请问应该怎么做?
作者: 巧尔维修    时间: 2010-6-16 20:01
拿你一个一个拆以下那个短路的电容?
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-6-16 20:05
短路的问题是最难修的,所以只有把短路中的元件一个个拆下来再测量,不过电容一般不会短路的,所以在拆时尽量先拆其它的元件,如场管、三极管、二极管等!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-16 21:16
回复 3# 蔡珍礼 的帖子
    今天就看了一个是电容引起烧待机芯片跟场管的。
作者: 赵伟超    时间: 2010-9-3 08:09
c717短路了,上次碰到c311短路
