台式机主板风扇转一下就不转
把酒问青天
2010-6-16 19:51
台式机主板风扇转一下就不转
量的电源接口没有12v,旁边的电感对地没有阻直,应该怎么办,是旁边的芯片坏了还是怎么了,好象是致铭的主板
涵山
2010-6-16 19:56
回复
把酒问青天
的帖子
没有供电肯定风扇不会转啊 跑12V线把供电修出来吧 跑不出来直接拉一个12V过去
蔡珍礼
2010-6-16 20:23
风扇转一下又不转了,为电源保护现象,这种故障一般为电源管理芯片损坏或上管损坏造成,可以先把电源管理芯片换掉试一下。
wdpjylinyi
2010-6-17 00:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-6-17 07:59
风扇转一下不转了,基本上说明开机电路是正常的,出现此问题往往是电路中存在短路或是电源本身不良。
见意楼主先测一下CPU供电部分,如上下管,管理IC等。
