标题: NEC C200 老机器 4声长响报错·· [打印本页]
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-16 17:20
    刚开始时不认硬盘, 拆开机器放了下电,  再装上就不亮了     4长响报错 ··  请问各位大哥   是报哪错啊 ?
   内存摘了也一样,  重新插拔过  不管用···
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-16 17:45
  cpu是能取下来的那样子吗 重新插拔一下cpu看看
作者: 肖春来    时间: 2010-6-16 18:07
哈哈。。   那就没有人可以回答你的问题了。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 09:36
  能取下来就先换个试试 毕竟我们处理问题都是先软后硬 先易后难的
作者: 犀利王    时间: 2010-6-17 10:05
有没有可能是没装好机器!~
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-17 10:16
回复 6# 犀利王 的帖子
机器我又反复拆装了两次 ··  一样的情况 ··    基本排除装机问题··
作者: 犀利王    时间: 2010-6-17 10:39
连续的报错还是???
报错的情况说明下
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-17 11:44
开机   电流到1.14 左右,  嘀声持续大概3秒  再过5秒又一声·。  反复四次  就没动静了···  也不掉电
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-17 11:48
CPU  取下来了   但是手里没有这样的CPU    AMD台式机的, 只能拔插一下 ··    能跑码·,  F0
作者: 王志佳    时间: 2010-6-17 12:15
楼主的机器问题应该不大,仔细再查下看是不是哪里接触有问题
