标题: 自制点灯管工具 [打印本页]
作者: 革命到底    时间: 2010-6-16 16:29
标题: 自制点灯管工具
适配器接口连接78L05得到控制电压:
工具成品:
高压接口一律通杀:
效果图:
作者: 维修公司    时间: 2010-6-16 16:46
这个还有自制,高压板就是现成的点灯器,,
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-6-16 19:26
感觉,很不错啊,继续下去可能发明出来经典的东西哦。
作者: youyou.lcd    时间: 2010-6-16 21:33
dc头接到on/off那条线接一棵限流电阻(蓝,灰,红)就可以了,取得应该比7805方便
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-16 23:32
这也叫发明?哥做的比你的还要简单实用~
用一根废笔记本高压条上直接焊个DC头,开关信号用主供电接一个10K电阻直接供电~测灯管爽得很~~
作者: 肖春来    时间: 2010-6-17 17:15
呵。。。   发明家来了啊。。。
作者: 一星弱火    时间: 2010-6-18 09:57
我觉得不在制作的东西是否简单,关键是态度,个人觉得实用的东西就拿出来分享,有时候你认为简单的小工具也许就能给别人带来很多的方便。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-18 10:11
用这个经常出现灯管测量都是好的就是黑屏的事,只能测好坏或者发红,不平衡保护黑屏没用,所以我用通用电源板加驱动板一起点
作者: ltx100    时间: 2010-7-12 22:33
你们加电阻和 7805都落后了,我看了高压电路,自己改了一个,拆掉三极管,再连接2个脚就可以了,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-13 00:06
值得鼓励,但是测灯工具还真的用不着这么复杂,三种方法:一、从12伏接一电阻到开关脚;二、直接把电源头子换个合适的插座,把12伏的两根线分一根接到开关脚;三、把开关脚连接的三极管C E极堆上一堆锡连通就OK
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-13 08:55
接线方法10楼和11楼说的很对,现在的通用高压板都是高电平点亮的,而这个高电平是通过一个NPN三极管来达到开关灯的,只要找到这个三极管,把C、E极短接,就不用再去设计单独一根开关线了。
而9楼说,用这个对于不平衡黑屏看不出来,其实就是用四灯高压板来带四个灯管,有一个不平衡,你同样也分不出来是哪个,还是要一根一根的来试的。试的时候只要细心对比每个灯管的发光强度,并且用耳朵贴近所测灯管,听一下声音,大多不平衡问题还是能判断出来的。
作者: 在线隐身    时间: 2010-7-13 18:52
关键在于分享,不在于发明有多复杂。要把分享当成一种乐趣。支持楼主的精神,然后论坛可以建一个小发明版块,让更多的高手可以大展身手。我相信每一个维修高手都有一种爱搞小发明的精神,让这种精神变为实物,那也就是一个维修利器。
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-14 20:07
支持楼主的精神 小经验或许有新发明 所以说大家要踊跃发言嘛 只要不是灌水就行。
作者: 刘亚军    时间: 2010-7-15 01:50
我对点灯管也有点经验,我是用的专门点灯管的一个盒子,但是我接的电源是维修用的稳压电源,可以看电流和调电压的,一般19的灯管要调压到15V,正常电流是450MA(一根灯管),判断为正常。电流过小,过大,灯管都不正常
作者: 虱子王    时间: 2010-7-15 07:08
15楼的办法有参考价值,单独点单灯是没有办法测平衡保护的,前几天HP的一款就是用单灯测不出来,用四灯也测不出来,高压板上别的灯管也没有问题,最后没有办法把保护去掉才算OK。
作者: 李国彬    时间: 2010-7-15 11:08
我也用78L05加可调电源~用起来很不错!
