标题: 联想笔记本SL400电池冲不了电 [打印本页]
作者: finging2008    时间: 2010-6-16 15:39
联想笔记本SL400电池冲不电了 ~系统是vista的
我觉电池是没什么问题的,是不是那里要设置问题?请高手指点,谢谢
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-16 15:45
??????????????说清楚点
作者: 闲来无事    时间: 2010-6-16 17:46
是不是充电阈值设置的问题,调整下PM的电池维护中的设置看看。
作者: litx    时间: 2010-6-16 17:50
可能充电电路有问题
作者: 梁建勋    时间: 2010-6-17 15:28
检查下保护隔离电路和电池充放电电路!
作者: 噎死青春    时间: 2010-6-19 14:06
调一下  电源使用方案  改成  一直开着   试试吧   我以前也遇到过这种情况  改过来就还啦
作者: 风流大侠    时间: 2010-6-19 16:47
你换一个新电源试试,有时候安数不匹配也不行
作者: yflwz    时间: 2010-11-24 16:08
回复 PC电脑维修 的帖子
我的主板现在也出现这种情况,请问能说明一下那一个电容和二极管,在主板上的编号是多少?谢谢
作者: yflwz    时间: 2010-11-25 16:08
怎么都没人回复呢,我搜索论坛也找不到,权限不够
作者: mgf    时间: 2011-12-25 16:04
都这么久了啊!
作者: 小宋3    时间: 2013-7-31 15:48
我收拾也有一台这样的,来看看你们怎么说
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-17 17:43
楼主描述不清晰
作者: swfz2008    时间: 2015-5-17 20:19
是不是充电阈值设置的问题,调整
作者: 517616866    时间: 2015-5-17 20:31
检查下保护隔离电路和电池充放电电路
