标题: HP V3000求助 [打印本页]
作者: 苗巧英    时间: 2010-6-16 15:27
标题: HP V3000求助
此机黑屏,接外显正常,测灯管正常,定高压板换后还黑屏,无奈下重按了一下屏接口线,可以点亮了,可以有是还时还是黑屏,求助应该不是显卡问题吧,接外显可以正常使用呀,单接出灯管也可以正常工作呀,
作者: 耳边的枫    时间: 2010-6-16 15:32
排除屏线和 屏那就是显卡了。。。。。。。。。
作者: 270985121    时间: 2010-6-16 15:35
V3000机器很多吧,直接换个屏上去试,,估计应该多半还是显卡问题,我昨天一台,内显花屏(就像屏坏的现象,慢慢变白),,危险是正常,最后还是显卡问题
作者: 周东锋    时间: 2010-6-16 20:53
查看一下是否屏线接口的插针弯了,遇到过一次不小心插针引起的内屏不显。不过V3000的机器还是显卡虚焊的多
作者: 芯城科技    时间: 2010-6-16 21:05
朋友 你的这个应该是显卡问题  记住你要注意风扇啊
作者: 王必龙    时间: 2010-6-16 21:50
外接灯管可以长时间使用吗
作者: 王必龙    时间: 2010-6-16 21:52
不可以 就先排除屏线 还不行就是显卡或北桥集成的显卡 可以长时间使用直接换灯管
作者: rqlzb    时间: 2010-6-17 00:00
V3000 机器肯定是显卡问题,换显卡吧,别看他外接能显示
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-17 13:54
不是排线就是显卡。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-6-18 00:48
显卡加焊下试试就知道了
作者: 创基维修    时间: 2010-6-18 01:24
你用风枪加热一下显卡(独显的话)或者北桥(集显的话),如不出意外一般就显示正常了。这款机的同病就是显卡爱虚焊,一般重新植珠要比加焊寿命长点。做好显卡最好用铝片或铜片代换一下软垫,不能太厚了。
作者: 櫊里傑夫    时间: 2010-6-18 01:57
HP DV系列的开机黑屏,外接正常。。90%是显卡或北桥问题·。。
   碰到过5台了无一列外
作者: 邪月无忧    时间: 2010-6-21 13:05
我遇到一台是屏线的问题,但是外接没有
作者: jianglin    时间: 2010-7-5 17:31
你先测测屏接口的个个电压正常不,如果都有你就直接重做显卡吧
作者: 海鸥飞    时间: 2010-7-5 20:56
V3000开机无显基本就直接换显卡。很少有列外的
