标题: 高压板上同时有12V.5V输出怎么用通用板换 在线等 [打印本页]
作者: 彬0906    时间: 2010-6-16 15:22
型号:HP W19
现象:3—5秒黑屏
作者: 弑天    时间: 2010-6-16 15:24
全接5V 的就可以 5V通用的
作者: 彬0906    时间: 2010-6-16 15:34
楼上的,可否讲的详细点?
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-16 16:36
还是说详细点吧..这种现象不好说的.电源电容有问题么?还要看灯管是不是好的.最后才换高压板
作者: 彬0906    时间: 2010-6-16 17:41
电容没有问题,四根管一起换过。
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-16 18:07
那你那个是一体版还是分开的?分开的就好换了.一体的就麻烦了,如果空间不够,还要把高压部分锯掉..接线就简单了.12V接到高压板12v,地对地.ON/OFF和亮度你可以断开高压板后用万用表测量那两根线.接通断开信号电压变化的就是ON/OFF.调节亮度有变化的就是亮度喽...
作者: 彬0906    时间: 2010-6-16 20:35
回复 6# 扎恒源 的帖子
不是一体的,有12V外接电源。只是那个高压板到驱动板的连线写有
12V。接地。ON/OF。亮度调节。5V
这个5V不知道干什么的。不好怎么处理?
作者: 文易福    时间: 2010-6-16 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-16 21:08
你那是一体板吧。那5V是给驱动板的。给高压这边的应该是12V。你再看仔细点
作者: 彬0906    时间: 2010-6-16 21:43
回复 9# 随风飘扬 的帖子
    不是一体板
作者: 吴正海    时间: 2010-6-16 23:33
去高压板:
12v   供电
gnd   接地
on、off     开关
还有一个adj   亮度调节,一般插线6跟,其中有接地两根,颜色一样,12v两根    颜色一样
开关和亮度调节各一根,要是接线的话直接接    12v  gnd、开关即可,亮度和开关有部分电压,一般在5v左右
楼主不要搞混了
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-16 23:48
外置电源,高压板上会有12v转5v稳压模块,是供给驱动板的!假如高压板修不好可以改,把通向高压板的线路划断,然后再接通用高压板!
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-16 23:49
你怎么知道电容没有问题,液晶的电容坏了大部分看不出来的好不!
作者: 老包大哥    时间: 2010-6-16 23:58
驱动板需要5V的话,就把5V留下啊,其他剪掉,12V直接到新的通用版就好啦
