奇怪的,华硕,A8
依旧沉默
2010-6-16 14:50
奇怪的,华硕,A8
今天收到台机器,客户来时说开机正常,有时一碰就掉电,检测发现裸板不掉电,一装回去就掉电,后来就慢慢排除拆光驱时发现光驱内有响声,后来发现光驱内电路版掉在外壳上,螺丝全没。复原后故障排除,看过的朋友们别忘顶一下,小弟没钱那
udbaiudbai
2010-6-16 14:52
短路情况发生,我也碰到过,以前上高压条,线破了点,跟屏轴接地了,也造成了屏暗,短路。仔细点就好了。
依旧沉默
2010-6-16 14:58
是啊细心很重要。大家讨论一下,还有谁碰到过接触不良造成的故障
