标题: 板子开机诊断卡00 点不亮显示器 [打印本页]
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 14:30
诊断卡开机00
cpu内存供电都正常,电源显卡内存都换过,开机后南北桥较热,请教哪里问题
加焊北桥可以了
作者: 凝海    时间: 2010-6-16 14:45
00代码是CPU不工作,如果你能确定不是CPU问题,那就查主板的CPU工作条件.
再就问一下,你的主板是什么样的主板,芯片组......
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 14:48
我压了u  压了桥 不行
作者: 凝海    时间: 2010-6-16 14:53
你现在还没到压桥和U座那一步,你连CPU供电,时钟,复位都没查,考虑那些有点早。
U如果是AMD的,你需要先修的是内存供电。现在需要知道的是主板型号,你测到的CPU供电,时钟,复位数据。
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 14:58
u是intel  775  主板华硕p5sd2  sis南桥
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 15:00
cpu供电1.14   复位1。22  时钟0.34
作者: 维修公司    时间: 2010-6-16 15:04
oo都没有跑码,怎么会亮,按CPU没工作来检修
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 15:06
我是新手  高手们请指导一下  维修思路和检测点
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 15:23
求救啊   我郁闷死饿
作者: 龙新月    时间: 2010-6-16 15:29
查CPU。。。换CPU,看CPU热不热,不热就是CPU供电。BIOS放电
作者: ck530    时间: 2010-6-16 15:42
压桥哦。。 有时候就好
作者: 凝海    时间: 2010-6-16 15:48
我怎么觉得供电偏低啊?你测一下VID组合是否是这么一个电压?用灯座或是负载打一下AD线阻值。
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 15:50
bios放了  桥也压了  u也热
作者: 一步登天    时间: 2010-6-16 16:00
如果电压都正常试试COMS放电 重刷BIOS 。看看CPU座有问题没或洗下试试。
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 16:06
好的 我换个bios试试】
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-16 16:38
搞技术的不容易啊
作者: moodjo    时间: 2010-6-16 16:42
查cpu工作条件 en vid  VCC
作者: 黑客技术    时间: 2010-6-16 17:28
查一下全板电压,最好把其它电压发上来,大家帮你分析一下。
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 19:26
好的    我测一下电压  都发一下啊
作者: wcj008521    时间: 2010-6-16 19:35
内存电压     cpu供电    时钟   复位     我看了正常   不过南桥北桥时钟芯片开机一会就烫啊
作者: 乐天    时间: 2010-6-16 19:36
U供电不对,应该查一下VRMPWRGD
作者: cheng4415    时间: 2010-6-17 08:16
查CUP供电在压一下北桥看看是不是虚焊了
作者: wcj008521    时间: 2010-6-17 11:17
压了不行  开机北桥发热很快  怎么回事啊
作者: 未来数码科技    时间: 2010-6-17 11:21
是不是技嘉的板子   U 没供电 吧
作者: wcj008521    时间: 2010-6-17 13:05
回复 24# 未来数码科技 的帖子
供电正常
作者: repol    时间: 2010-6-17 13:18
华硕P5SD2-X这主板我也有一块不支持PD2.8 系列,好像原本就是赛杨CPU,我也刷了BIOS解决了不,看官网支持PD,建议你换CPU试下
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-17 13:48
华硕南北桥烫应该是属于正常的
作者: wcj008521    时间: 2010-6-17 18:32
谢谢各位    我继续研究  研究完了  下结论
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-19 22:48
开机一会发烫是正常的,我怎么感觉你的CPU电压有点偏低啊,一般都是1.3V左右啊
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-19 23:40
上U摸下U有没有发热,没发热就修U的供电
