换通用高压板后
动力机车
2010-6-16 14:19
换通用高压板后
一台美格22寸液晶显示器,开机一亮即灭。开机查见灯管线接头座全烧黑,铲除炭黑,接线开机故障依旧。换中正友4灯通用高压板正常,但是4小时后再次出现同样故障,再换高压板又好,数小时后又坏。无奈查电压16.7V正常,控制电路也正常。各位你们说说是哪里事儿啊?
龙芯电脑维修
2010-6-16 14:27
检查灯管吧,像是灯管老化,烧高压板。
扎恒源
2010-6-16 16:39
楼上说的对哦.灯管老化....最好再看看灯管的线是否有漏电哒..
夜雨小木
2010-6-16 16:58
同意观点,等灭了后,换4个外接灯管,再点试试
动力机车
2010-6-17 10:02
灯管未见发黑等老化现象啊
刘恒毅
2010-6-17 10:19
首先查下高压供电电压,再则看下灯管管脚处理情况,最后就是换不同类型的高压条试机。依次排察下即能得出答案的。
一春
2010-6-17 10:44
外接高压板灯管一根一根试,主要看电流大小,应该正常的话电流都差不多,相差很大的话说明灯管有问题或焊接处绝缘不良,漏电,所以使用时造成高压保护.
lyy8112
2010-6-17 11:02
先检查一下高压供电是多少伏,然后再看一下灯管有没有问题。
肖春来
2010-6-17 17:12
呵。。 楼上的都说得对。。。。。
小楼来了
2010-6-30 15:37
也有可能是高压板的功率不够吧
草原修芯
2010-6-30 17:31
有没测电流
nikuyuan
2010-7-4 00:22
换的高压板质量不行哦。。。。。你可以不上机单测灯的。。。。
