标题: 还原系统后,原有MBR不会改变吗 [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-6-16 14:13
   今天由一个TCL老品牌几电脑,开机自检完后就停留在光标处闪动,然后就是一直闪。
   以前好像这种问题我都是重装系统的,可是今天我想试下还原有没有用,结果还原后一模一样,还是老样子,想来想去看看重写下MBR可不可以呢,结果已重写竟然马上可以了。
  所以想请教下,还原系统,那系统以前的MBR还是不会变吗?
  那重装过是不是就重写MBR了啊,请帮下忙啊
作者: yzz163    时间: 2010-6-16 14:20
这要看你如何还原的。
如果用GHOST,不是针对整个硬盘克隆(多数所谓克隆光盘都是这种情形),就不会修改MBR扇区。
作者: ck530    时间: 2010-6-16 14:20
ghost系统是不改变MBR 的 要是用传统安装的有改变MBR 。。个别品牌机有还原保护安装了系统MBR就会出错
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-6-16 14:24
这样的啊,我就是用GHOST还原的,那就是说如果有GHOST装系统也是不会重写MBR的是吗?请指教。。。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-6-16 14:30
一般ghost仅仅恢复c盘,mbr在c盘前的0磁道,不会重写mbr。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 12:59
有时还原不管用  还是从做系统不较好
作者: lqandy    时间: 2010-7-6 16:51
像鬼影病毒,重装GHOST就没用,因为没动MBR
