标题: 求教一块华硕主板 [打印本页]
作者: 望明天    时间: 2010-6-16 12:16
标题: 求教一块华硕主板
本人业余初学主板维修,有一块华硕P4XP-X(845D),在我手里折腾了几个来回,越来越坏,开始时能跑码,上CPU能到E1(没上内存),但点复位没有反应,我多点了几下,结果扑的一声,给USB供电的一个贴片电感烧了,但与之相连的保险没事,后来再开机,插上电源就自动通电,不能关机,我用万用表随便测了测各处电压,点到一个CPU上管时断电,再开机一闪就灭,12V也短路了,可能是那个管穿了,请问为什么我还没有修测的时候就越弄越坏?哪里出错了?这个板如果再弄又要从何入手?还有测我的开机针和复位针一会接地一会又不接地,开机针和红5V直接通着,这又是否正常
作者: 杨广元    时间: 2010-6-16 12:42
你是不是测错地方了啊,还有注意你的表表不好碰到短路了,MOS管在工作时最好不要用万用表测量G极,因为万用表内阻小干扰打,所以容易击穿MOS,特别是VCORE电路中,最好是用示波器来测试。
作者: 涵山    时间: 2010-6-16 16:36
回复 1# 望明天 的帖子
你测试的时候表笔碰到别的东西了 所以才会烧
先把短路修好 再查别的
复位针有时接地  有时没接地  应该是你表笔没有接触好
作者: 黑客技术    时间: 2010-6-16 17:54
这就是人违的故障,要是不会搞还是找个师傅吧,故障越高越大。
作者: 假如我能    时间: 2010-6-16 19:24
人为短路    不好  弄       找师傅修吧   !
作者: systemyzj    时间: 2010-6-16 21:20
测电压的时候短路了,   可能是MOS管短路了
作者: cjm33065    时间: 2012-2-6 17:31
是新手,要吸取教训啊!
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-6 23:46
大家说的不错,学习中
