标题: INTEL 965GM 与 INTEL 960GM [打印本页]
作者: 无话讲    时间: 2010-6-16 12:11
请问有谁知道INTEL 960GM 可以代换在V3000 INTEL 965GM?
作者: 王志佳    时间: 2010-6-16 12:13
楼主想说明什么意思?
作者: 无话讲    时间: 2010-6-16 12:25
我手上没有北桥965gm,只有北桥960gm。请问能代换在v3000板子上吗?
作者: z889090    时间: 2010-6-16 13:02
不能用的了
还是找个一样的吧
作者: 电脑维修工具    时间: 2010-6-16 13:11
对呀,不用问了,换过一个就是了
作者: 电脑维修工具    时间: 2010-6-16 13:12
大家说对吗?
作者: 无话讲    时间: 2010-6-16 13:41
谢谢大家回复。那就用回一样的。谢谢。
作者: 中皓    时间: 2010-6-16 14:28
可能相应的南桥也不一样,HBM和HEM的关系
作者: 无话讲    时间: 2010-6-16 14:59
960gm是从东芝板L40,南桥也是HBM的。
作者: 阿神飞    时间: 2010-6-16 16:22
能通用。像GME965代换GM960的都可以。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-6-16 18:30
可以换,不过两个960支持的外频要低
作者: rqlzb    时间: 2010-6-17 00:03
我可以肯定的告诉你,不能通用
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-6-17 07:35
不知道你是用的什么CPU,如果是T8的还是不用代了
