标题: 出1.5v电压的解决方案 [打印本页]
作者: 谢学江    时间: 2010-6-16 11:18
标题: 出1.5v电压的解决方案
有没有出1.5v电压的解决方案,要求电流达到1.3a.元件容易找的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-16 11:45
有体积的要求吗 有时序的要求吗
作者: 谢学江    时间: 2010-6-16 12:13
没时要求  但是体积不能太大
作者: 杨广元    时间: 2010-6-16 12:45
那只有做开关架构的电源了,线性的是满足不了动态输出,且体积较大
作者: 弑天    时间: 2010-6-16 14:59
南桥的话应该都有1.5V电压的 那个应该好找的 找电容
作者: 林玮军    时间: 2010-6-17 01:30
从多少伏转到一点五伏?是DC-DC还是AC-DC?要说清楚。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-17 06:57
  源电压是多少的 是ldo 还是ac转
作者: 谢学江    时间: 2010-6-17 11:09
y源电压是5v
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-17 11:40
体积要求多大呢?
作者: yunf026    时间: 2010-6-17 12:05
做一个简易振荡电路,难度应该不大(用比较器,跟场管组合一个正反馈电路,多测试下应该能达到要求)
作者: wutao1366    时间: 2010-6-17 18:48
搞一个1.5V输出的PWM控制的芯片啊这种芯片很多啊
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-17 23:01
这个好搞吗?
作者: 吴朝军    时间: 2010-6-18 11:09
幺儿 ,修好没得嘛?
要不然叫他查两个适配器嘛
