标题: V3000做换显卡要多少温度加热 [打印本页]
作者: 周杰明    时间: 2010-6-16 10:22
一般我下部加热250  上面280无铅的都可以拿下,今天遇到V3000一样的温度吹半天不动,,什么道理
作者: qiqi88    时间: 2010-6-16 10:52
有没有刮胶啊,,什么BGA
作者: 凌寒    时间: 2010-6-16 11:06
我们做BGA的上下温度跟你刚反了,显卡里面加了红胶吧。
作者: 周杰明    时间: 2010-6-16 11:08
胶刮咯,NND真难搞
作者: 周杰明    时间: 2010-6-16 11:10
凌寒 发表于 2010-6-16 11:06
你下面用280上面250,是不是要烤的时间久点,估计板子厚温度到芯片焊点比较慢
作者: 偶不是传说    时间: 2010-6-16 11:11
应该是上面的胶没有处理干净吧。你可以晃动一下旁边的小电容等小器件看动了没有
作者: 犀利王    时间: 2010-6-16 11:38
有些板子显卡中间胶很多!~一般都是外胶请里干净了也没用!~要换主板的!~个人认为
作者: 凌寒    时间: 2010-6-16 11:55
回复 5# 周杰明 的帖子
   如果上部高温度直接加到芯片上容易造成芯片 损坏。
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-16 12:05
四周有带胶。刮了就可以拿下来了。
作者: z889090    时间: 2010-6-16 13:34
有的胶打到了中间了很难拆的要小心一点的
作者: 弑天    时间: 2010-6-16 14:56
在你原来的温度基础上 再加上40度 估计就没有这个问题了
