标题: ACER 4310 偶尔白屏待机后就OK [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-6-16 10:10
其他都正常,就是偶尔会白屏,然后合上屏待机,再开就OK,使用没有问题,请有经验的大师指教,是显卡还是屏线,或是待机开关。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-16 10:18
查下屏供电看稳定不稳定,估计是屏线造成的原因吧
作者: qiqi88    时间: 2010-6-16 10:20
是不是开机就白一次,显示了就没事了,,在看下屏上的3.3V,高压板电压也看一下
作者: 凌寒    时间: 2010-6-16 10:26
应该是屏线接触不良了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-16 10:31
休眠开关问题
作者: 犀利王    时间: 2010-6-16 10:39
测试下屏灯稳不稳定。。。屏线的可能比较大!~
作者: 零点的永恒    时间: 2010-6-16 11:07
应该是屏线的问题,在轴的地方有线快断了,接触不好
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-16 15:25
查休眠开关和屏线。
作者: 金河田    时间: 2010-6-16 15:34
先检测一下屏线再说
作者: 赵晓博    时间: 2010-6-16 15:38
有时候  也是屏坏了
作者: 吉林恒玮    时间: 2010-6-18 21:57
屏线有一根屏蔽网,断了就白屏 接上就好了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-19 10:55
基本可以确定是屏线.
作者: 中江    时间: 2010-6-19 17:10
这是宏碁的通病屏线的问题···
  修过N台了···
作者: 计将安出    时间: 2010-6-19 17:13
屏线吧, 和LID开关没关系的!
作者: 荣凡亮    时间: 2010-6-19 17:21
屏线接触不好
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-6-19 20:29
白屏问题和休眠没关系!
作者: 马啊    时间: 2010-6-19 23:04
感觉应该是屏线的问题,修过好几台宏碁的白屏,都是屏线问题
作者: 学修本本    时间: 2010-6-20 10:51
屏问题很大,我手上找下4310的屏快10片了。准备发给别人修
作者: 学修本本    时间: 2010-6-20 10:53
换下来快10片了,屏上的芯片型号为CM1715,但换了也不成,屏的型号为N141I1-L03
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-20 10:56
是不是屏线接触不好
作者: 学修本本    时间: 2010-6-20 10:58
acer 4310白屏要怎么处理,急找高手!!!
10[ 标签:acer,白屏 ] acer 4310白屏要怎么处理,急找高手帮忙解决!!! ?昨日★辰シ 回答:4 人气:4 解决时间:2008-10-07 16:35
满意答案好评率:0% 4310开机白屏,或者使用一段时间之后白屏,都是屏幕的问题,这是某个牌子屏的批量性的问题。去维修点,告之出现的频率和时间性,他们测试后会换屏。尽快,屏幕保修两年。
作者: 学修本本    时间: 2010-6-20 11:00
刚在网上找到的,我把这屏换到别我机子上也用不了,但把别的屏装到4310可以正常使用
