东芝TOSHIBA M30开机报错0201 IDE错 不认硬盘
横翔捷出
2010-6-16 09:49
东芝TOSHIBA M30开机报错0201 IDE错 不认硬盘。可以进入BIOS。换硬盘无效。硬盘供电正常。接口处有一个小电容(板子上没标位号)对地短路 但不是电容问题 也不知通哪里 请教如何检查
qiqi88
2010-6-16 09:53
靠,短路了就先搞好啊,既然知道了
横翔捷出
2010-6-16 09:58
不知道通 到哪里 是对地短路 没有图纸 没有位号
维修公司
2010-6-16 10:15
横翔捷出 发表于 2010-6-16 09:58
那总有万用表吧,用表量呀,,,
横翔捷出
2010-6-16 10:24
谢谢楼上回复 对地短路 万用表量?满板子到处都有接地 通到各处滴~没标位号 我还没找到图纸呢
横翔捷出
2010-6-16 10:56
不认硬盘 开机在LOGO处好几分钟后报错 然后可以进入BIOS 但在WINPE里没认到硬盘 BIOS界面里没有硬盘选项和任何IDE设置信息。光驱是好的 可以引导PE的 取下光驱会报两个IDE错误 这个短路的小电容本身没问题,是板子短路 小电容两端没有可以直接看出来的连接处,一端是过孔一端直接入板层 所以不知咋量
横翔捷出
2010-6-16 10:59
没有点位图 下载的两种图纸均无法查到此电容 附近的IC位号也查不到
犀利王
2010-6-16 11:35
仔细查找硬盘接到那用万用表慢慢检查吧!~没图纸只能靠自己了!~
吉林恒玮
2010-6-18 22:06
硬盘出供电之外,基本都进南桥了,认光驱吗?
553528623
2010-6-19 00:11
电击短路的地方 排除短路还不认硬盘就杀南桥了
