查看: 1620|回复: 6
[笔记本]
S180 用一段时间后会黑屏
发表于 2010-6-16 01:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
S180一般的毛病客户都知道,今天再说下。给一些刚入门还没有入门的人看~
客户送来说用一段时间会黑屏,开机放在检测台上,过半小时左右就死机。再开机会不显示。如果死机后不去管他,会花屏。让其他维修员加焊内存槽和通孔,结果开机跑2A 2C。他们认为显卡挂了差点要去换北桥,其实还是内存槽没有焊好,这机器最容易出问题的就是内存槽的1和2脚也就是Vref,如果是Vref虚焊就跑2A 2C,如果Vref焊好其他引脚没有焊好会跑2C 2E。看论坛很多人都去换北桥了。希望大家以后不要再这样做了。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 用心很好
发表于 2010-6-16 20:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主通孔是什么意思啊,还没试过
发表于 2010-6-17 10:18:39 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这种情况呢,最好反内存槽取下上锡再焊上去会更牢固
发表于 2010-6-18 01:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般通孔虚焊的不多,而内存槽1脚和2脚虚焊的很多,但是有时候补焊后北桥会莫名奇妙的挂掉。真是搞不懂,今天就碰到一台会花屏的,补焊后直接不过内存,后来换北桥搞定的
发表于 2010-6-18 14:31:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这些问题在一开始就因该考虑到  然后逐个去排除  靠的还是经验
发表于 2010-6-23 10:37:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
花屏会是内存的事?没碰到过,黑屏到可能是内存虚了。
发表于 2012-7-25 13:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上次有点一台,也是一样的问题。呵呵。
