标题: hp 6515b 维修实例 [打印本页]
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-6-16 01:42
标题: hp 6515b 维修实例
机器故障,刚拿到手上是没有待机电压,,,拆开机器心都凉了一半了,,南桥,北桥,都被做的鼓泡了。。正好手上有着2个桥,bga 换好后有0.01的待机,心里窃喜,开机没反应,量开机按钮没有3.3电压,量L28 L27 电感都没有电压,,正常应该是3.3 和5V  电感电压都是 有U36 IC 供给的。。测量u36周围电容都没有电压输出,判断u36损坏,,换u36 有3.3 5V 输出了。。。开机还是没有反应,在测试开机按钮电压还是没有。跑开关键是到操控u16 型号是kbc1070-nu 仔细观察发现u16被加焊过,,从新加焊,上电还是没有开机电压,,手上没有这个型号的。IC 到淘宝15元拍了一个。。第二天换上 测试开机按钮有3.3电压了。。开机,, 不亮,,对了这个板要用原装充电器点的。。。。试了几次都一样,后来怀疑南桥,北桥,,因为都是废板上拆下了的。。不知道好坏,干脆买了2个新桥,淘宝南桥,北桥,一起100元 ,桥到了后换上还是老样子,没有思路,后来想起来AMD CPU 容易坏,换了一个还是老样子,彻底死心了。先放在那里,昨天有个朋友拿张v3000的板要卖给我,让我点下,板上没有cpu ,我就用我的cpu上去,开机不亮,朋友一再强调是好的。。测试过的。让我在换个cpu试试,我就把6515b的cpu装上,也不亮,朋友也搞不懂了在家里拿来的时候还是好的。
我就到隔壁同行借了个cpu试了下。。开机亮了。。晕倒,,,我2个cpu都是坏的。这时想起昨天修的6515 也可能是修好了,估计就是cpu的故障,拿同行cpu开机, 亮了。。原来机器上的cpu是坏的。。我的也是主板上拆的。也没测试过,也是坏的。。现在发现AMD的cpu真的很容易坏,特别是AMD双核的。
第一次写 实例写的不好大家见谅。。希望对大家有帮助。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-16 06:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: greenwarter    时间: 2010-6-16 11:02
我遇到过一台6515b的机子,总是无规律的死机,换了cpu就好了
作者: 王志佳    时间: 2010-6-16 11:35
楼主换这么多东西,不如直接换板合适吧!
作者: 金海豚    时间: 2010-6-16 13:28
我也刚刚遭遇到了U坏,也是6515B最郁闷的是还亮了一次。
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-16 15:10
看来是通病哈,以后碰到内似问题的话,得不慌先动桥了
作者: 我的是我    时间: 2010-6-16 15:56
6515b的散热太差,所以CPU爱坏
作者: 梁正祥    时间: 2010-6-16 16:16
这个U怎么这么容易坏啊 今天来了一个客户 就直接说是U坏了  郁闷。。。
作者: 刘汉霆    时间: 2010-6-16 16:31
HP的本本就是那样,还是设计不好的原因,散热太差是主要原因,散热最好的还是IBM  T系的宝贝
作者: 金河田    时间: 2010-6-16 23:42
学习了  感谢楼主分享宝贵的经验  长见识了 ,但是为了修好这一块板换了这么多东西成本实在是太高了,而且到最后还得换U真是不划算。不知跟客户如何报价?
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-27 10:07
感觉有点乱
