查看: 3737|回复: 3
[显卡维修]
K4J553230G-BC14 颗粒代换
发表于 2010-6-16 00:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
K4J553230G-BC14 三星颗粒用什么可以带环,原来显卡开机满天星,我用HY5RS573225B代换后开机星星没有了,但是开网页时花屏,桌面静态是没有,请大家帮忙
发表于 2010-6-17 21:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
K4J55323QG-BC14不是0G
用HY5RS573225AFP-14就可以了,换掉坏显存的时候,最好测试一下其它的显存是否不良
发表于 2010-6-20 02:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计 还有 其他损坏的颗粒
mats全面测试一番
发表于 2010-6-20 16:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计楼主是个显卡维修的新手,楼主努力学习吧
