,查控制级G级外围电路是运放LM324组成的供电电路,查LM324供电11.2v正常,5pin正向输入端基准电压2.5V也正常,6pin负向输入端电压不正常,正常时应该相等,7pin电压输出端有11V多,就开始怀疑LM324有问题,在料板找了一个换上去,故障依旧
在细心查找LM324相连的元件是否不良,还是没有找到故障元件,心想LM324输出这么高了,MOS应该完全导通了啊,不解~会不会是换上去的元件不良呢?可是我在换之前用万用表仔细检测了没有问题才换上去的啊,以前在基地修板时有遇到过用万用表测量是好的,通电就不正常的先列,在继续找料板的MOS管,没有新的MOS管,没有办法只能到处找料板,在一个比较新的华硕料板上找到了一个APM2954,这下应该好了吧,通电马上测量MOS的S级电压只有1.4V
看图
海韵之恋 发表于 2010-6-16 00:22
为什么换上去的管不能用呢?
okok 发表于 2010-6-16 13:13
lm234和lm324分别是什么啊
有什么作用啊
同达网络 发表于 2010-7-18 01:45
回复 小彭维修 的帖子
西太凉 发表于 2010-8-10 21:47
我不理解内存反了能插的进去吗?
repol 发表于 2010-6-16 10:20
各位大哥,MOS管代换有没有方法啊,我是新手,找不到,有知道的麻烦说下
小彭维修 发表于 2010-6-16 00:28
测量是好的,可是换上去就不能正常工作,上次在基地也遇到过这样的管子
jimmydong 发表于 2010-6-16 12:06
传说的中软击穿?在内存供电还好点,如果在CPU供电或者电源的开关管
那麻烦了,万用表低压测是好的 ...
yanhuazou11 发表于 2015-10-15 17:14
见过冒烟 电容爆炸的 很危险 电容炸
moodjo 发表于 2010-6-16 21:37
为什么我的不是烧MOS管。我的是内存没有时钟了。
默念雨的殇 发表于 2015-10-16 11:10
为什么你换了两个管都不能用呢
