联想 F40A
维修吃饭
2010-6-15 22:30
联想 F40A
F40A进水的机器 1。我拆开机器发现只有触摸板下有进水的痕迹 ,以不严重,把清洁后
2.。插上可调电源 待机是0.01 我量了以下电压 开机键上有电压;公共点上只有
17.8V 而第一隔离管的输入时19V 没有待机3V 5V电压。我短接隔离部分还
是没有3V 5V (待机电流还是0.01)
3。我发现进水的部分的一个 PU12 (LM358)芯片 的2 。3脚与4脚地脚是通的,PU12
是好的。不知对还不对。只能下到F40的图纸 没有F40A的图纸。
请各位大虾们指导 说一点我万份感谢
友安
2010-6-15 23:55
图纸要密码,密码是123
金海豚
2010-6-16 13:33
仔细看下有没有腐蚀短线的吧,或是一些小电阻,HGT30进液多断线坏电阻。
赵新华
2010-6-16 13:44
没有待机还好修一点,修好待机后,再看有没有腐蚀的
逸风
2010-6-16 13:50
PU12 3 4脚都是接地的
至于没有3V5V,可先这样查查
1:先测量一下3V 5V输出有没有短路,尤其是进水机。
2:如果没有短路,接下来查PU6的外围工作条件是否具备:
20脚V+电压、18脚LDO5是否有5V输出、8脚REF是否有2V输出;
6脚SHDN、3 ,4 脚MAINPWON信号 电压各是多少
