加焊显卡GPU要不要加助焊膏
华翔科技
2010-6-15 21:11
加焊显卡GPU要不要加助焊膏
修显卡时,常需要加焊GPU,我目前的方法是先在GPU周围涂上少量的助焊膏,然后调在风枪风速,将焊膏吹进去,再放到BGA机上加焊,一般有铅上205下160,无铅上240下170,加焊时看到汽泡有冒出,待熔化后用镊子先轻触旁边的大电容如果动了,再轻触GPU芯片,如果能弹回
,则结束,
但加焊后有不少就短路了
,不知是助焊膏加多了造成了短路,还是温度太高加焊死了,请高手说下,你们比较稳当的加焊方法,加焊显卡GPU要不要加助焊膏?谢谢
卓拉
2010-6-15 21:31
肯定要加焊膏啦,不加要么短路或虚焊,要么烤焦芯片,加了焊膏升温不能太快,太快就会把焊球挤出来。
凌寒
2010-6-15 21:46
先在GPU的一边加上焊膏用风枪温度低一些然后对着GPU吹让焊膏流到GPU里面再从另一边流出就行了,加焊一般都是底部温度比上部温度低的,加到锡的溶点时就轻轻的推一下GPU能推就行了。
万佳国度
2010-6-15 21:56
用普通的焊膏,温度高时会有大量的气泡产生,如果温升过快,快速的气泡爆裂会将融化的锡球移位。用优质的焊膏,气泡明显减少,成功率会很高。本人以前用廉价焊膏,很少成功,干脆不用,成功率有50%以上。现在用优质焊膏,成功率在70%以上,少数不成功的,就拆下重新植球,用有铅锡球做,成功率90%以上。
华翔科技
2010-6-15 22:01
回复
4#
万佳国度
的帖子
请问您是用哪一种的优质焊膏?
华翔科技
2010-6-15 22:04
回复
3#
凌寒
的帖子
看到坛子里,有不少人加焊时是底部温度高于上面的,有人说:有铅的上185下195,无铅的上205下218,不知道这个行不行,请指点下!
凌寒
2010-6-16 12:00
有铅的上185下195应该可以,无铅的上205下218就不行了,无铅 的溶点是218 上部220下部230这样可以,如果还不动就上下相应的调高几度。
华翔科技
2010-6-16 12:06
谢谢,想问下凌寒版主,您能详细的说下加焊GPU的方法吗,用BGA机器加焊,包括怎么加助焊膏,BGA三温区的温度及时间等
彭道佳
2010-6-16 19:31
焊膏我觉得还是用进口的比较好,焊膏本身是不导电的,你那可能是加焊的时候温度上升太快造成GPU损坏,还有一个问题就是,铅加焊成功率不大,有铅的成功率要高很多
乐天
2010-6-16 19:32
敲什么敲???既然是曲线为什么要碰?
又不是土炮在做BGA
全旺
2010-6-16 19:50
主要原因很可能是由于气泡导致的,一定要控制到没有气泡出来,一个是加温要慢,二是焊膏要适量.
十月梅花开
2010-6-16 22:19
兄弟啊 我的土炮加焊成功率都高的很哦,要买进口的助焊膏,
华翔科技
2010-6-19 11:59
这几天,专门在练加焊,我发现,桥被加焊死的,基本上是温度太高,把桥热死了,加焊时助焊膏肯定要加,加得适量不会造成短路,有时我故意将助焊膏加多点,也没有加死,谢谢大家热心的回复。
我要学维修啊
2010-6-19 16:54
温度控制好就行,,温升一定不能太快.....温度不好,,很容易越修越快
虎头羊
2010-6-19 22:03
我在做桥的时候,是等到加热到一定的温度再往GPU旁边加焊膏
万佳国度
2010-6-26 14:31
回复
华翔科技
的帖子
AMTECH
冷血书生
2010-7-6 03:05
楼主是用镊子碰坏的,焊珠位移了连锡了。把BGA当土炮用了。
天和家电维修
2010-7-9 16:22
我没有BGA返修台,用的是BGA预热台,有铅的升到170度左右锡会融化的,无铅的温度在200度左右锡会融化,加点进口的锡膏,用镊子碰触芯片周围的小元件,如果能碰动,立即停止加温,待凉后,一般可修复
