如何确定是南桥问题还是北桥问题
xianggm
2010-6-15 21:07
如何确定是南桥问题还是北桥问题
当笔记本修到:供电,时钟,复位正常,AD线对地阻值一样,还是不能跑码,刷BIOS-------加焊南北桥-------
我想问一下:1.假如是南北桥问题:我们怎么确定是南桥还是北桥,总不能这个加焊一下,那个加焊一下,不行又这个重新直球,那个重新直球
2.如何确定是BIOS程序出了问题,拆下来刷,又装回去,挺费时间
3. 供电,时钟,复位正常,AD线对地阻值一样,还是不能跑码,刷BIOS,还是不能跑码。剩下是南北桥的问题概率有多大(显卡集成
无边思绪
2010-6-15 21:42
确定不了。南北桥是个整体
浪头先
2010-6-15 21:47
你这问题很难回答。你一步一个脚印的慢慢学自然就明白了。
凌寒
2010-6-15 21:48
这个没有绝对的,只能靠自己多修多使用各种方法总结经验。
chenfuyu232356
2010-6-15 22:33
测量南、北桥上的测试点一般都可以量出问题
无边思绪
2010-6-15 22:36
楼上给我们讲解一下吧,测“哪个”测试点可以量出问题?
湖南草上飞
2010-6-15 22:53
哈哈,无边版主就别难为5楼的了!换句话说,南北桥通讯是互动的,是没办法区分到底是哪边坏引起的问题,不像模拟电路哪边坏了等着你去测量就可以发现。但是,大家习惯用一个土办法,那就是压桥,用力适当的压,针对桥虚焊而言,区分是哪一边,当然,这招也不是万能的,仅仅做参考。也可以用CPU负载卡和内存阻值卡来做辅导性的参考判断。
敬业电脑
2010-6-15 22:59
顶楼上的~~我也想听听高手是怎么测桥上的测试点测出来是南桥还是北桥坏。还有,所谓的测试点是指桥上那里?
小镊子
2010-6-15 23:23
修多了,凭感觉查查地址线数据线就知七八了。
我晕你
2010-6-15 23:31
只有多靠经验判断了 有时候桥不短路不一定就没有问题 这个东西没有一 个准确值
蓝德本本维修
2010-6-16 09:19
头一次听说有南北桥的测试点呀。
xianggm
2010-6-16 09:39
难道就没有好的办法了
aww3856
2010-6-16 09:54
测桥反面的电容,是否短路, 测USB AD线阻值
犀利王
2010-6-16 11:52
一般压乔还有看是不是过热!~
552152750
2010-6-16 14:45
我认为7楼的说发是值得肯定的。。。。。有时候就是猜南北桥哪个坏
udbaiudbai
2010-6-16 15:02
集成显卡的,可以先杀北桥试试,不过北桥得做好。不行再杀南桥
弑天
2010-6-16 16:29
最终的结果是经验判断
肖春来
2010-6-16 18:00
哈哈。。这个问题有深度 值得深入。。。。
梧桐叶
2010-6-16 18:08
这个问题估计在维修界都是个难题 没有哪个高手敢说自己能绝对修好这种问题
suiyuanlianfei
2010-6-16 18:17
虚汗好确定但是换了就不好判断了
myhome31
2010-6-16 18:21
朋友这个问题我也一直在思索,我也期望能有一个圆满的答案。
破铜烂铁
2010-6-16 21:19
大部分人都不是共享一套固定的方法的,很多高手也是靠自己的经验来形成维修思路的.
所以当你入门了,就要靠自己的悟性去学习了!
当你找到感觉时,你跟着它走,通过一些实践去证明你的判断,从而形成自己的思路.
萧秋雨
2010-6-16 22:08
呵呵,既然大家都说得这么热心,但是没看到一个说出自己的经验的。我就先晒晒我自己的经验吧,希望能跟大家一起共同进步:
首先要确定一定是主板的问题,这一点很重要,其实我在维修的过程中,发现很多人判定的主板问题,都不是主板的问题,原因是没有使用先软后硬,以及最小系统法来判定,单凭一个诊断卡,一个电流表,来判定是不是主板的问题,对于笔记本主板的判定,这样判定根本就不可靠
1,南北桥通信属于一体,但是我们可以从简单的以判断的入手,对于能开机点不亮的问题,如果排除了mem,cpu,wlan card,modem,dvd等各种外设,也就是说大家运用最小系统法则判定是属于主板的问题,个人觉得先从南桥入手比较容易,因为南桥管辖的外设有时候会有一些蛛丝马迹可寻,比如usb,IDE,还有pcmcia等各种外设的对地阻值,信号波形等是否正常,
2,如果上述问题正常,就使用按压的方法测试是否有虚焊,有些品牌的笔记本桥虚焊都是有一定的规律,当然这个也跟客户的使用习惯有关系,例如,IBM T60以前的机器,由于设计缺陷,如果客户习惯单手托着机器,就要考虑他的个人习惯结合机器的物理构造假设南桥或者显卡,以及北桥虚焊的部位,然后根据猜想,挤压相关的部位开机上电,看是否有变化,如果有,这样就可以迅速判定是哪个桥的问题,如果没有,也可以从这方面入手进行相关的部件判断。
对于能点亮的机器……,大家觉得我说的有道理,我会接着跟大家一起交流经验,以免耽误大家时间,呵呵……先卖个关子
alick800
2010-6-16 22:11
一句话 反正多修多问多看 经验会告诉你的
雾里观花
2010-6-16 22:23
我看就是猜吧,
,设计者都未必能一眼就判断出来
木鱼
2010-6-16 23:03
这个问题有点麻烦,一般都是通过测有电容有没有短路,打AD线等方法。多数都凭经验
zfx45
2010-6-17 09:22
南桥上有洞说明南桥可能就是坏了,如果用户不换就是坏的也没用的,
孟德勇
2010-6-17 09:33
还是要多修,机器搞的多了,你就知道了
xianggm
2010-6-17 12:29
很少有深度的回答
精汇
2010-6-17 14:19
我遇到这种问题就是先涮BOIS。再做南桥,后北桥
随风飘扬
2010-6-17 15:01
这个都是凭经验来的。我觉得还是先软后硬,先简后繁。
笔记本维修工
2010-6-17 15:04
这个还是要靠经验来 也有出错的时候 一般没把握我都先搞南桥
顶级螺丝工
2010-6-17 17:53
没有绝对的东西,主要还是靠经验
来自本拉登
2010-6-17 18:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
