查看: 2988|回复: 15
一G31板上2G内存不过,请问这是什么原因?
发表于 2010-6-15 20:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
      今天修复一块华擎G31-ms的板子(说能支持8g内存),上512的内存能开机,装机后上了一根2G的内存,结果不过内存,开机时测各路电压正常,代码跑d4 d5,06 07,内存是新的金士顿,行货,清理了槽子,还是不过,疑是bios问题,遂刷了bi0s,涛声依旧。。。。。。换了一块华硕新板,上2g内存,一次通过。。。。。。请问各位老师同学,这是什么原因捏?
发表于 2010-6-15 21:11:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是不是那个板子支持不了,喝人的,不兼容
发表于 2010-6-15 21:25:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是不兼容呢?还是板子太烂,唬人的,支持不了大内存,别的没理由了啊
发表于 2010-6-15 21:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用RTS测一下。可能有其中一个芯片坏了
发表于 2010-6-15 21:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该不是内存问题
发表于 2010-6-15 22:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的主板应该是华擎G31m-s R2,华擎G31m-s只支持4G,G31m-s R2才是支持8G的。但是不论是4G还是8G都应该支持两G条的,因为上面说的这两块板都支持DDR2 667/800。我看主要问题是出在内存上,你再换条两G条看看
发表于 2010-6-15 23:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换根2G的内在试下.内存多少频率的?老汤
发表于 2010-6-15 23:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老汤  刷个BIOS试试
发表于 2010-6-16 05:17:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
内存频率不对
发表于 2010-6-16 08:33:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在问题是上512M行?上2G不过?
发表于 2010-6-16 22:34:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看是DDR667还是DDR800的内存吧...
发表于 2010-6-16 23:25:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以试着测一下北桥
发表于 2010-6-16 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计条子假的
发表于 2010-6-17 00:31:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这年头怪事情多,今天修到一片C51的板,开机就掉电,既然是U的问题
发表于 2010-6-17 01:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主是2G窄条吧,换667的宽条哈哈
发表于 2010-6-17 01:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵·
我前几天修到跑C1是cpu问题的·
  搞的我修内存部分修了好久··
