标题: 长城T2000笔记本不能触发:请问待机状态下是否有5V(3.3V是有的) [打印本页]
作者: xianggm    时间: 2010-6-15 20:36
T2000笔记本不能触发:待机电压3.3V是有的,5V没有,系统供电芯片是ltc3728,请问5V在待机状态下是否有,系统供电芯片肯定是好的,(理由是 13脚RUN/SS2软启动开关被MOS管拉低,去掉MOS管,5V就出来了),它的EC是H8S/2110B(100PIN)
作者: 金河田    时间: 2010-6-15 23:41
先查EC的工作条件,比如vccrtc、 rtcrst、 acin、 batlow、 rtcclk、 pwrbtn都正常不,如怀疑就更换看看。5V没有有可能是正常的。祝你好运!
