标题: 在线求助HPvs 17液晶电源板故障 [打印本页]
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-6-15 20:04
路过大虾留个图纸,故障现象开机没反应,拆开液晶发现开关管击穿,换后涛声依旧,后来又查到开关管S级连接一个电阻组织变大,更换后故障不变,电源芯片是FAN7601,测量1角12V电压,6和7脚1.5V,不知道这电压正常不,我修电源板比较菜,各位大虾指教了
作者: 维修公司    时间: 2010-6-15 21:04
电源IC也要换了,,,,
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-15 21:38
换了起动电阻跟开关管,还要换电源IC,换了这些再量下尖峰吸收那有没有坏,如果没有坏的话,应该是没问题的,楼主可以试试
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-6-16 09:57
IC已经换过了,测量IC电压已基本正常,只有1角电压从30V一直上升,量1角的时候,万用表还滴滴的叫,这是什么原因,请指教
你说的是1角供电降压电阻吗?
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-6-16 11:19
1脚的电压正常是多少?
作者: 文易福    时间: 2010-6-16 21:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
