标题: 05年的飞利浦26寸液晶电视,看30分钟左右电视,就竖线 [打印本页]
作者: 张张放放    时间: 2010-6-15 19:39
05年的飞利浦26寸液晶电视,看30分钟左右电视,就有竖线,各种颜色都有,位置也不定,关机一会再开就正常,过一会又不行,型号为26PF8946/93,各位给说说
作者: 维修公司    时间: 2010-6-15 19:47
屏坏了,,,厂家可以修,,,
作者: 吴正海    时间: 2010-6-15 20:45
同意楼上,屏驱部分估计挂了
作者: 张张放放    时间: 2010-6-17 10:29
解决方法有了,总共7个灯管,把4个灯管的电源线拿下,剩下3个灯管,屏幕总亮度略有降低,一般看不出明暗区别,最关键的是温度降低很多,昨天看了1个小时都没事,再看几天没事就行了,估计现在的LED温度会很低,不知道能不能改LED,看到有笔记本改的,另外不知道屏线为什么要设计从上面走,从下面走温度就能低很多了
作者: youyou.lcd    时间: 2010-6-17 18:20
逻辑板的部份应该有元件,热当,先补焊一下,试看看,或用温度枪量一下元件的温度,是否有不正常,或用布导电的物品去碰触元件,看影像是否有大的变化,就补焊该元件,或更换
作者: 张张放放    时间: 2010-6-17 21:50
看了3个多小时还是花了
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-28 20:08
屏上有芯片热不稳定
