杂牌915GV电源有尖叫声
陆松机
2010-6-15 19:00
杂牌915GV电源有尖叫声
杂牌915GV电源有尖叫声,过一会儿三相供电的电感和虑波电容都感到较热,假负载测试CPU供电为1.5V比正常高出0.4V,不敢上真U,更换电源管理芯片ISL6566故障不变,不上假负载没尖叫声,电源也无输出,要如何下手请各位老师多多指导。
ck530
2010-6-15 19:09
上假负载测试出的电压不一定准确。只要不短路 775的直接上真U
蔡珍礼
2010-6-15 19:10
有可能为尖波吸收电容损坏,或大滤波电漏电所至,可以先把这些元件损掉试一下!
涵山
2010-6-15 19:18
回复
陆松机
的帖子
有些主板不上CPU他就是会叫的 1.5V不会烧U的
huoyongrui
2010-6-15 19:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
莲花五村
2010-6-15 21:40
上真U试下嘛,775的是好些,不容易坏,另外听小组的说不上CPU会尖叫的还真没见识过呢,,,是不是就那种连续的短声叫?
wy909328
2010-6-15 21:46
一般来说有尖叫声多为滤波电容损坏。有些主板上假负载和上U的电压有一定的差异的。我建议还是先确定电容的好坏。可以先把电容换了再上U看
王先佳
2010-6-15 23:15
估计是有短路 有时候遇到轻微短路的就会有声音
陆松机
2010-6-16 19:42
经综合楼上几位热心朋友的帮助,俺更换了CPU供电的虑波电容,把原来6个6.3V2200微法更换为3300微法,测量了一下CPU供电1.45V,再更换2个16V2200微法,原值更换,再测量了一下CPU供电1.4V,上U测试为1.3V正常,但感觉电感和电容温度上升较快,应该说比正常的板热得快吧,现在可以使用,就鼠标不能用,要用U口鼠标。这主板是杂牌的,尖波吸收电容没发现,不知是不是省掉了,
迅驰维修修
2010-6-19 15:12
逸风
2010-6-19 15:16
BOOT端、COMP、FB端所接外部元件及其通路正常否?
鼠标不能用查PS/2接口,测PS2口供电、拆排容,查上拉电阻…………
