标题: 主板不能点亮 [打印本页]
作者: xiaosheng1617    时间: 2010-6-15 18:37
标题: 主板不能点亮
我有一个三帝845的板子用诊断卡开机总是从00到C1反复显示不能开机报警声是没有检测到内存的声音不知道怎么搞
作者: 涵山    时间: 2010-6-16 10:32
回复 1# xiaosheng1617 的帖子
测内存槽1 脚参考电压【内存电压的一半】  7脚内存电压  91  92脚总线时钟 总线数据电压【2.5或3.3 根据上拉电压决定】  184脚内存SPD电压【2.5或3.3 根据上拉电压决定】
