标题: 有待机电压,绿线4.5V,紫线5V,短接黑绿线不开机 [打印本页]
作者: 诚信维修工    时间: 2010-6-15 17:17
一杂牌电源,有待机电压,绿线4.5V,紫线5V,短接黑绿线不开机。原来是保险烧了,电容鼓了几个,换后,就这样了,我又换了那个最大的电感,不知道型号对不对,反正是从一个正常的电源上拆下的,现在问题依旧,求解!?
作者: 杨广元    时间: 2010-6-15 17:50
主开关管量了没啊,在看看控制IC有没有保护
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 17:56
楼主测试下你拆下来的电感是不是好的啊!~
作者: 天高云飞    时间: 2010-6-15 20:22
大电感烧坏了吗?未说明电源芯片,不好回答。
作者: 小何维修    时间: 2010-6-15 21:57
如果是单芯片的话建议直接换
作者: 沉默者.    时间: 2010-6-16 10:12
你看一下开关管左边的两个管子有没有电,我遇到一个也是你勒样的情况,。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-6-16 12:35
电源有没有保护;推动管有没故障;电源管理IC有没有故障;都查一下
作者: 石晨    时间: 2010-6-16 19:52
大电感很少坏啊,有待机无输出,查IC和开关管
作者: xly888    时间: 2010-7-11 23:14
还有看下光电耦
作者: 石晨    时间: 2010-7-11 23:59
有待机电压,与光电耦关系不大吧
