想知道下北桥和显卡之间的电容有区别吗?
dodo
2010-6-15 17:10
想知道下北桥和显卡之间的电容有区别吗?
我想请问下基地里的各位,显卡与北桥之间的耦合电容与其他电脑有区别么,用同样大小的电容可以随便换么?
无边思绪
2010-6-15 17:15
一般是0.1U 这是高速信号,最好原值换
dodo
2010-6-15 17:20
回复
无边思绪
的帖子
无边大师,我想问问如果换了其他的会不能开机么?? 有没有这个可能 ?
梧桐叶
2010-6-15 18:27
跟开机应该是没有很大区别 除非是容量相差很多
梧桐叶
2010-6-16 16:41
笔记本主板上的耦合电容 体积一样大的 容量是不会相差很大的
肖春来
2010-6-16 17:48
呵。 上面说的是。体积差不多大。 值相近就可以换的。。
tonyxu
2010-6-16 17:50
大小一样的电容换上去一般没什么问题的
平平科技
2010-6-16 19:36
一般大小 颜色一样都能代换了
蔡珍礼
2010-6-16 20:39
像贴片式的电容一般在代换时只要颜色、大小一样就可代换!
dodo
2010-6-17 00:37
哈哈,大小一样颜色一样就能代换,反正我是吃过苦头了。。。就因为几个小电容害我做了2次显卡。。。换了原来的就好了
华升科技
2010-6-17 13:06
换之前一定得测试下,是偶合电容
泪水雪飘
2010-6-17 13:53
大小颜色一样就行.没那么多苛刻要求的
弑天
2010-6-17 13:53
大小差不多的就可以换 贴片的
哈就
2010-6-20 17:15
要同位置的才行
修本本修
2010-6-23 22:24
今天我就修了一台DV2000的,同事做了两个全新的显卡都不显示,好来拿给我修,一查从北桥到显卡的电容有一个电容变值了40多,后来找一块料板找相同北桥到显卡的电容就显示了.
无锡易修
2010-6-24 01:16
@修本本修:
老兄还卖电容表一个一个拿下来量的啊~
主机
2010-6-24 08:15
从料板上找差有多位置的,大小颜色,也要差不多
