标题: 康佳p21sa390电视雷击后出现三无,保险断了,大侠们帮帮我 [打印本页]
作者: 东风沙    时间: 2007-10-25 13:31
打开发现保险烧了,整流二极管穿了两个,换上厚300v有了,可电源就是不工作,没有5v指示灯不亮,查了光藕及电阻没发现什么,大侠下一步该咋办????????急急急急急急急急急!!!!!
作者: 一路随风    时间: 2007-10-25 23:15
电源应该好解决吧 整流完了看开关管 电源芯片
作者: 四极管    时间: 2007-10-26 09:49
光藕应该换掉,雷击的机子光藕最容易坏了!在仔细查查电源初级,开关管的B级有0.5V吗?关机后测300V电压怎么下来的还是放不掉?开关电源修理需要细心啊次级看看有没有短路!
作者: 把显示器修精    时间: 2007-10-26 10:36
重点要查 开关关 光藕   3842   S级 对地 电阻 !
作者: dcdzzz    时间: 2007-10-26 11:33
楼上的这不是显示器,电源好象不是3842哟。
我传个图上来让楼主做个参考。 雷击的电视有时损坏的元件很多,要好好仔细地检查。开关管V901是重点检查的对象,当然其他的元件也要检查,不要放过任一个可疑的家伙,不检查干净,你就通电的话有可能造成再次损坏大面积元件的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-10-26 11:38 编辑 ]
T14SA076、T21SAl20、T21SA236、T21SA267、P21SA281、P21SA282等.pdf
431.05 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不能注册    时间: 2007-10-26 12:44
高压包坏了吧!不太清楚!
作者: 张在华    时间: 2007-10-26 23:08
标题: 回复 #6 不能注册 的帖子
高压包坏了吧!不太清楚!
这和高压包有关系吗?修电源电路!
作者: 鲁人    时间: 2007-10-27 09:10
还是电源问题,仔细查。
