标题: 联想旭日150,开机暗屏,换高压板OK [打印本页]
作者: 本本通    时间: 2007-10-25 13:04
刚才业内拿来一联想旭日150本本,开机暗屏,先行用好屏试高压,不亮,就用好的机器接它的屏,一试会亮,可以判定是高压以下的问题,换高压板,一试亮机OK。
作者: 益佳    时间: 2007-10-25 13:44
暗屏一般都是高压板或灯管的问题
作者: 那时花开    时间: 2007-10-25 14:08
这个也用发出来了吗?
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-25 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零释空    时间: 2007-10-25 19:33
注意有的时候是屏线
作者: 本本通    时间: 2007-10-26 09:29
有时,主板的问题,也会暗屏,为活跃和增加人气,简单的东东,也许会对不懂的人有帮助,
作者: 主板大鸟    时间: 2007-10-26 19:33
标题: `
好东西..分享了
作者: fengjie    时间: 2007-10-30 21:00
这个也是楼主的实践经验,所以支持楼主
作者: 进步者    时间: 2007-10-30 21:54
这个也是楼主的实践经验,所以支持楼主, 能来分享是好的,谢谢
作者: 懒的理你    时间: 2007-10-31 16:45
那我想问下,那ibm一般是什么情况造成屏暗,还有联想一般什么情况造成屏暗,还有康泊的屏暗是什么情况,我想楼主把你的经验写出来给大家分享分享,!谢谢楼主的发扬精神。
作者: 等等    时间: 2008-2-1 12:36
我遇到一台联想笔记本,不能用手按显示屏,一按就黑,打开发现高压线被压在显示屏金属框下已破损,换了位置就好了,
作者: 佳顺    时间: 2008-2-1 21:01
能不能详细点,楼主?有相片更好!
作者: 比尔江    时间: 2008-2-2 11:15
有外接显示器试更方变,机器都不用打开,没高压查保险和升压管,应该可以修好.
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-2-2 11:20
我们一般是用假负载先测试灯管是否正常
如果不正常就直接换灯管
如果正常查高压条的供电等信号,然后更换高压条~
作者: 维修公司    时间: 2008-2-4 02:36
暗屏一般就是高压板坏了  很简单的故障。。。。。。。。。
作者: 朗森秀仑    时间: 2008-2-4 15:09
原帖由 维修公司 于 2008-2-4 02:36 发表
个人感觉
高压板坏导致屏暗故障大约占60% 屏线约25% 主板占10% LCD约5%
