解除PWM IC 保護的方法
youyou.lcd
2010-6-15 16:03
解除PWM IC 保護的方法
IC型號; 保護腳; 說明; IC型號 保護腳; 說明
TL5001 5 對地短路 OZ960 OZ962 2 對地短路
TL1451 15 對地短路 OZ965 4 對地短路
TL5451 15 對地短路 OZ9RR 8 對地短路
BA9741 15 對地短路 BIT3101 2和15 吸空引腳
BA9743 15 對地短路 BIT3102 5 吸空引腳
MB3775 15 對地短路 BIT3105 4 吸空引腳
AT1741 15 對地短路 BIT3106 4和27 吸空引腳
AT1380 2 對地短路 BIT3107 4 吸空引腳
KA7500 1和16 對地短路 BIT3193 15 吸空引腳
TL494 1和16 對地短路 AAT1100 8 對地短路
FA3629 15和16 AAT1107 15 對地短路
FA3630 7和10 對地短路
小心以下後果:
1.TRANS燒燬
2.DRIVER燒燬
3.CCFLㄅ一ㄤ
4.發火燒板
5.火災
凌寒
2010-6-15 16:05
这个论坛里面已经发过好几次了
youyou.lcd
2010-6-15 16:05
對地短路嚕~ 假設這顆IC 有一個腳位的功能是解除保護而他的定義是當此腳為高電位時"啟用保護功能"相對為低電位時"解除保護功能",那我們把此腳對地短路就變成低電位了。
吸空引腳,就是NC 不接任何線路,直接懸空與大氣接觸。
youyou.lcd
2010-6-15 16:33
回复
凌寒
的帖子
是喔,抱歉,剛好看到有人問就提供一下囉
