诊断卡d4是什么原因,如何解决??
l632365497
2010-6-15 15:56
诊断卡d4是什么原因,如何解决??
请问一下高手,主板无显示,插诊断卡d4是什么原因,如何解决??高手指点!!
乐天
2010-6-15 16:00
内存没有过!
把你的测试数据和主板具体型号报上来 IO 桥之类的芯片
内存本身坏也会出错
测供电,总线 刷BIOS来确实哪里故障
qin11qq
2010-6-15 16:03
多数是内存。
凝海
2010-6-15 16:06
什么样的主板,如果是AMD的CPU,也可能是CPU问题哦,先换件测一下,确定是否为主板问题。
l632365497
2010-6-15 16:11
478的主板,内存都是好的
张先生
2010-6-15 16:21
内存好的,插到你的主板上就不一定好了,还可以是接触不良,内存槽排阻问题,内存槽链接线断线,虚焊,北桥虚焊,内存品质不良。。。。。
zl407849097
2010-6-15 16:21
你换内存槽试试 我前段时间也遇见诊断卡出现D4 开始也不解 后来查来查去是那个内存槽坏了 其他的内存槽好使 电压都正常
扬州啄木鸟
2010-6-15 16:27
换个内存看下,主要是内存电路,北桥,电路,CPU底座!这些都是有可能的!
新乡华宇
2010-6-15 16:29
D4=内存没过
查供电,BIOS
基本功课没做好
张先生
2010-6-15 16:56
『intel 845原装板 』D4:Verify base memory
『PhoenixBIOS 4.0 Release 6』 D4:未定义
『AMI(94/10/10)』 D4: Chipset initialization/auto memory detection over. To uncompress the RUNTIME code
『Award』 D4:未定义
其他各种BIOS机器或有不同定义,或者保留不作定义
三石科技
2010-6-15 18:33
华硕K8V 4200+ 跑D4 换 3000+ 正常跑码,BGA加焊桥 OK
