标题: DELL的D800不过内存,供电正常。 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-15 14:54
今天修一个本本不开机电流走0.78不过内存,但是内存供电正常,就是不开机。重置了北桥,清了BIOS电池,刷了BIOS程序。唉!我的三板耍完了,没着了。你说是怎么回事呢? 抓狂中。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-15 14:57
可以换个北桥试一下
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-6-15 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-15 14:58
供电,时钟。AD线。SMBUS都要查啊。你不会只查一个供电吧?
作者: 弑天    时间: 2010-6-15 15:35
发错了 不好意思 建议 重置一下南桥 因为 内存有两根线是有南桥负责的
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-15 17:17
我从来不用测试卡的,我上内存电流到0.78,不上内存还是0.78所以可以肯定是不过内存。我弄下北桥看看吧。
作者: 精汇    时间: 2010-6-15 17:26
回五楼。那是系统管理总线。读内存的SPD信息的,不要乱做南桥。可用示波器测下上内存与不上内存的波形变化来确定有没有抓到内存。
楼主能确定跑了 码吗?DELL不认内存中间灯会闪。三灯亮可能不过CPU
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-15 17:38
换换内存,槽子洗洗焊焊。再者怀疑有脱焊的再到处挤压一下看看,这种情况主供电估计都上齐了。仔细观察有掉件的。。。看样子问题不大
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-8 11:20
换了个北桥,OK啦。
作者: 369275629    时间: 2010-7-8 11:31
LZ三板耍完还凑效了,运气可真好,佩服!
