a7v8x-x主板报9F,麻烦那位大哥讲下,谢谢
repol
2010-6-15 14:33
一华硕A7V8X-X主板报9F,换了IO,键盘接口阻值正常了,为何还是报9F,BIOS刷过的,
麻烦那位大哥讲下,小弟感激不尽
凝海
2010-6-15 14:41
跑9F能否亮机?现在只是键盘不能用,还是加电无显示?
repol
2010-6-15 14:42
报9F就根本点不亮了啊,加电当然没显示,
凝海
2010-6-15 14:44
如果是那样,9F可能没有什么实际含义。按标准思路,查供电,时钟,复位
涵山
2010-6-15 14:46
回复
repol
的帖子
最好写出跑的完整代码 经过那些代码之后到9F的 这样好帮助你分析走到那一步了
repol
2010-6-15 14:49
没得停顿,我试试看看能不能写出跑的代码
未世迷
2010-6-15 15:06
假如能正常显示,那个9F一般是哪的问题?
凝海
2010-6-15 15:29
未世迷 发表于 2010-6-15 15:06
9F没有什么实际的意义,只是看楼主说,跑9F,查键盘对地阻值,换IO,刷BIOS.....我误认为是键盘不能用。加电无显示的,一上来就跑9F(乱码),可以认为是CPU不工作。如果跑了一系列代码,按9F之前那个代码为准。
乐天
2010-6-15 15:37
看了楼上几位的回复,感觉主板应该没有检CPU,查一下各项供电
