标题: 冠捷CRT显示器开关机无反应 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-6-15 14:25
标题: 冠捷CRT显示器开关机无反应
通电开机无反应,伴有滴答,滴答的声音,估计是有短路,断开后级负载,故障一样,测量KA3842A的7脚电压为12V,属于正常,其余给脚电压都为0V,以为3842坏了。更换故障一样,后面就没有思路了,那位给个 指教下,谢谢!!
作者: 涵山    时间: 2010-6-15 14:58
滴答的声音  不是出在电源部分  一般是出在二次电源后面 某个三极管击穿了就会这样
作者: 2613396    时间: 2010-6-15 16:21
问题是我断开B+的电压了。还是一样的问题
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-15 16:28
有滴答的声音说明电源已经起振了,有可能是后级过流保护了,一是逐级断开后级电路接假负载试试(不要让电源空载哟),二是看看开管的S极对地的电阻有没有可能增大了。
作者: 2613396    时间: 2010-6-15 17:33
谢谢DCDZZZ,还是你,朋友真佩服你了。呵呵,换了C5521Z好了。在拷机,就是有点热手,目前还不烫手,观察下看看,文霞C5521Z能用 什么 代换,貌似不带阻尼的,
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-15 20:10
......有点热手,目前还不烫手,观察下 ...
2613396 发表于 2010-6-15 17:33
如果只热手不烫手,应该没有问题。最好是是能测一下行电流。
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-6-17 18:58
修纯平显示器三步走,先看看有没有虚焊,第一测行管有没有坏,第二测保险有没有坏,第三测电压.
作者: 新中    时间: 2010-6-17 22:27
“滴答、“滴答”的声音多半是行电路故障,最常见就是行管穿。
