标题: IBM R50E怪问题。。。 [打印本页]
作者: 舒元想讨论    时间: 2010-6-15 13:12
标题: IBM R50E怪问题。。。
一台R50E有时开机正常,有时开机电流到0.35A左右不亮。。。接可调电源能听到轻微的漏电声。。各位大哥说一说自己的看法帮帮小弟。。。
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-6-15 13:23
南桥虚了吧
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-15 13:28
这种可能跟CPU有关,换个不行,就就加焊坐子试试
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 13:59
有漏电声,是不是电感或是滤波电容哪里虚焊????查查。来源
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 14:10
仔细检查桥有没有稀汗!~
作者: 天天维修网    时间: 2010-6-15 16:05
昨天我刚修好一台,是ADP3205问题
作者: 呆岅    时间: 2010-6-15 16:09
支持楼上的3205说法!
作者: 王志佳    时间: 2010-6-15 17:01
0。35应该是CPU这块的问题,看下滤波电容是不是有问题
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-6-15 17:06
同意4楼的看法,楼主重点看看各电感有没有虚的
作者: 生姜头    时间: 2010-6-15 18:26
重点要查CPU供电
作者: hongpeng    时间: 2010-6-18 13:26
我也有一个,电流0.35A不亮机,各路电压都正常,桥和CPU座子都压了,也是不行
作者: 无误    时间: 2010-6-27 16:12
楼主搞好没,我的问题一样呀。
