标题: 求救,急啊!40G希捷硬盤裝上ghost系統進不了 [打印本页]
作者: 小付    时间: 2007-10-25 11:58
求救,40G希捷硬盤裝上ghost系統進不了,新ghost了系統後在  (  請稍候。。。)這個頁面時沒動靜了。
不知道是不是少了系統文件。。
請高手多多指教,急啊!!
作者: 梁四雄    时间: 2007-10-25 12:48
看看硬盘有无问题,另外看看主板
作者: 许国勇    时间: 2007-10-25 13:05
GHOST在某些主板会出现兼容性问题,即不能正常使用,试换别的版本
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-25 13:15
请稍候 你就稍候呗
过去去就关机 然后重新开 95%都可以过去!
作者: 一剑    时间: 2007-10-25 13:37
有些板子是不支持GHOST的,你换一安装版安装
作者: 小付    时间: 2007-10-25 15:05
這種情況會不會是硬盤的問題呢?但是之前有在這個硬盤裝過這個系統是可以用的,還會不會有別的情況呢?  同一台機器以前可以用但現在用不了,,,無助。。。
回復  # 夜雨       問題是每次重新啟動到這個頁面就不動了,等多久都不會有反應了。
不知道還有沒有其它兄弟遇到這種情況,請求幫助。
作者: 益佳    时间: 2007-10-25 16:05
注意:有的在请等待的画面要多等一会儿,如果没耐心的话,你可能会误判
作者: 小付    时间: 2007-10-25 17:21
但是這次好像不對勁啊!等了很久了
先謝謝你們!
作者: 小付    时间: 2007-10-26 14:09
這個 40G 的硬盤已經搞好了,
但是還有一個 160 G 的硬盤已經裝上 ghost 系統了,但在開機時顯示
Error  Loading  OS      (  裝載錯誤系統 )
不知道有兄弟遇到這種問題沒有,可否請教。。。。
多謝多謝!!
作者: 索引    时间: 2007-10-26 14:20
可能是 没有激活主分区,或者引导区有问题
作者: 东山再起    时间: 2007-10-26 15:44
应该是跟主板不兼容
作者: 小付    时间: 2007-10-26 16:19
謝謝  #10 的兄弟先
先去試試再回復。。。。
作者: 森少爷    时间: 2007-10-27 10:51
会不会是你的ghost版的系统问题??
作者: 赵锋    时间: 2007-11-1 00:19
原帖由 许国勇 于 2007-10-25 13:05 发表
  还不知道呢,学习了,谢谢~!!!
作者: 赵锋    时间: 2007-11-1 00:20
原帖由 小付 于 2007-10-25 17:21 发表
但是這次好像不對勁啊!等了很久了
先謝謝你們!
  我朋友的电脑刚做的系统在进度条那一块转了50多圈呢,就能等了!!!呵呵///
作者: 张渐    时间: 2007-11-2 21:56
标题: 换个系统,换安装就应该好了把,我也遇到过这样的问题,我换了安装版的就好了
作者: 逍遥王子    时间: 2007-11-18 22:11
原帖由 赵锋 于 2007-11-1 00:20 发表
哈哈~我以前自己做个RIDO 0 过了65下,每次都这样,但安装XP才15分钟就搞定了,比单硬盘的快过了!
我有碰到过GHOST的95%就过不去的,要不就一到98%就重起了,只能安装.还有碰到七彩虹N70G的没办法做一键GHOST,有菜单就是进不去,停在一个黑画面就个亿 光标一闪一闪的.~不知道有没谁遇到过?
作者: 猪呸    时间: 2008-1-10 16:13
原帖由 小付 于 2007-10-26 14:09 发表
這個 40G 的硬盤已經搞好了,
我也遇到这个问题,一直停在请稍候
请问是怎么解决啊?
急
