标题: 联想电脑无声音 [打印本页]
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-6-15 12:57
标题: 联想电脑无声音
一台联想电脑,具体型号记不清了,当时来修时发现主板鼓了不少电容,就拆了下来,换掉,上主板时偷懒了一下,没的插机箱的前置音频线.修好后就直接给客户了,后来客户打来电话说一直没声音,上门后没发现什么问题所在.重装驱动也不行,后来想可能是后面的插孔不行,就换前置的吧.打开机箱插上前置音频线,奇怪的事发生了,后置竟然也有声了.第一次碰到这个问题,希望对同行有帮助.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-15 13:29
这个问题好多新手都会碰到的,做事一定要细心不要懒。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-15 13:42
插个跳线帽不就解决了吗
作者: ck530    时间: 2010-6-16 16:02
用跳线冒短接56 910
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-20 19:10
就是啊,这有什么奇怪的
作者: 饶文兵`    时间: 2010-6-25 15:32
新手遇到的难题,为什么要插二个帽,不好设计成后置、前置随便用啊
作者: hes1125    时间: 2010-6-25 18:32
就是少针的那组挨着的两组短了就OK了
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-6-30 21:40
那是左右声道的插针,如果不插只能看到声音已经装好了,就是不出声
作者: xdvivalive    时间: 2010-7-3 15:15
回复 chibiscq 的帖子
    正解,我也是这么做的!!
作者: 落凡臣    时间: 2010-7-5 11:16
这是跳线问题很明显啊
作者: 375802321    时间: 2010-7-5 15:23
跳线帽的问题
我刚开始学的时候也是
