东芝A50在启动第一画面就不动了。
sbfnxkj521
2010-6-15 12:44
东芝A50在启动第一画面就不动了。
东芝A50在启动第一画面就不动了。给电池放电现象依旧。是不是要刷BIOS.
还有个问题:tsb43ab21a 是个什么芯片?
sbfnxkj521
2010-6-15 12:46
按键盘就有报警。不起任何作用!
永远的永远
2010-6-15 12:48
看下南桥 有可能是南桥
udbaiudbai
2010-6-15 13:39
第一可能,:南桥,第二可能:键盘粘键。或是把触摸屏线拨了试试。
sbfnxkj521
2010-6-18 09:57
是DBM 的南桥。我加焊了还是不行。是不是要换一个。
蓝德本本维修
2010-6-19 11:57
把硬盘拔了看是否还会这样。
王志佳
2010-6-19 11:59
硬盘坏了也会挡LOGO的
