标题: 神舟笔记本怪问题?不怕你不信~~~~~~ [打印本页]
作者: 玉面杀神    时间: 2010-6-15 12:39
一个客户拿来一台神舟本本,问题是:用笔记本的内置电池的话,用USB鼠标或者U盘,都没有问题。可是一担接上外置电源的话就用不了。我量了一下那个USB口供电正常的,那位大侠来指点下,我觉得无丛下手了,一点思路都没有。我先声明一下那台本本其它都是正常的。唉
作者: 弑天    时间: 2010-6-15 12:47
那本以前修过没用 没有飞线吧 本人觉得是开机芯片的问题  它有个24伏电压 负责电池充电的 看看 开机芯片是又有异常
作者: 玉面杀神    时间: 2010-6-15 12:53
回复 2# 弑天 的帖子
    嗯,那个机是我修过的,之前是因为他的USB口接触不良,我换过一下USB口的。对了还有一个问题要补充一下,我用外置电源时,用KINGSTON U盘就正常,用其它就不行。这个好生奇怪,晕
作者: 270985121    时间: 2010-6-15 13:01
你也没说你换个适配器试过没,,没换过的话换个适配器 。。
作者: 270985121    时间: 2010-6-15 13:02
还有我遇到过,么些鼠标有的机器上能用,有的机器不能用,你可以换个好点的鼠标试下
作者: 玉面杀神    时间: 2010-6-15 13:08
回复 5# 270985121 的帖子
大侠!!!!电源我换了三个了,二个鼠标都是这样的情况,我可以确定的是本本里面的问题,之前我怀疑是USB供电问题,可是我量了一下,他的电压都正常 呀。而且他的开机关机都是正常的。
作者: 日火得很    时间: 2010-6-15 13:21
楼主有飞线试下吗?有时量起是正常的,但电流不一定就正常啊
作者: 北京星思维电子    时间: 2010-6-15 13:37
这种触摸板也飘吧, 单独用外接电源情况如何?如果单独用正常的话还是考虑电源的问题吧, 现在O的电源功率都达不到额定值,一充电就带不起机器
作者: hero6124    时间: 2010-6-15 13:46
可能是数据线上的滤波电容有漏电或者工作不稳定的境况。鼠标和键盘对信号要求比较高所以不能识别。仔细查查吧
作者: 玉面杀神    时间: 2010-6-15 14:06
回复 8# 日火得很 的帖子
       多谢8楼,还是你的方法好用,我飞了一线就没有问题了。看来真是电压不稳和滤波方面出了问题。
