ONDA N61S
迎客松88
2010-6-15 12:22
ONDA N61S
故障:开机都正常,但是集成不显示,独立刻显示。
个人经验:1。直接查VGA口的连接线,及连接它的电容(C)及电阻(R)。
2。若上面都正常,还不显示的话。那就得做北桥BGA了;因为ONDA主板在N系列中的都易北桥 空焊。
3。若重新做了BGA,并且保证北桥BGA是好的话;单问题而且还是,卡机正常,集成不显示,插独立可以显示的话。还是没解决。
4。那么最后可修ONDA N61S主板上的(图形加速芯片:74HC08D);而且,在替换的时候,也必须用相同的 74HC08D 来替换。
乐天
2010-6-15 12:24
查HS VS就可以了,这是个与门芯片
迎客松88
2010-6-15 14:10
你是指 门控 芯片;不像。
Chinafix
2010-6-16 18:40
图形加速芯片:74HC08D
这个芯片是做图形加速的?
